查看: 1849|回复: 11
dell 3400 不认硬盘
发表于 2021-9-9 14:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  机器进水不开机,清理后开机正常用户取走,两天后又拿回 ,反映机器起热,使用原装充电器和电池时,用鲁大师进行温度测试 能跑到100度,风扇会转 散热i管正常,使用非原装充电器时,一切正常,不发热,怀疑BIOS有问题 ,在论坛下载的备份BIOS 能点亮,不认硬盘
发表于 2021-9-10 09:05:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用官网的分离一下,试试吧。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-9 19:36:48 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
重新找BIOS刷下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-9 18:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以官网软刷试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-9 16:45:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
继续换BIOS啊!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-9 15:32:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学习了,感谢网管老师。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-10 21:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进CMOS设置里改一下启动方式!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-10 22:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
启动项设置有问题,启动模式还有硬盘格式也检查一下
发表于 2021-9-10 22:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
m2不认,怕是桥没有了!
发表于 2021-9-10 22:32:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了BIOS了,出现了变化,那就肯定要再弄BIOS
发表于 2021-9-11 04:15:17 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
acer BIOS如果分离啊?
发表于 2021-9-11 10:10:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先看看bios吧,不行就换个桥进水的机子毛病就多
