查看: 1625|回复: 4
华硕F1A55-V PLUS主板不触发,移电容后恢复正常
发表于 2021-9-9 13:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
各位高手,这个华硕的主板一开始不触发,移电容后竟然正常,也不知道是什么原因。
把OC401移动到OER1就正常。
如果有谁和我的主板一样,也是不触发,可以试一下这个方法。
(9)点位 ASUS F1A55-V_PLUS_1.02 boardview.fz
87.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-9 13:50:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那个我自己弄错了,估计就是那个电容坏了,我再OER1那里补了一个2.2欧姆的电阻,然后把OC401电容拆掉可以正常开机,
发表于 2021-9-9 16:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电容短路了吧
发表于 2021-9-9 16:48:29 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
短路能测量到短路的,这个 是随便换一个,这样都能蒙对啊
发表于 2021-9-9 21:55:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我在主板上测量那个电容,没有短路,
