查看: 4979|回复: 13
[surface]
microsoft 1867 M1098028-008不开机,待机电流0.0012,改电路完美修复。主板高清图
发表于 2021-9-8 17:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
microsoft 1867 M1098028-008 机器故障不开机,待机电流0.0012.1.拆开机主板板外观检查没有发现,任何有异常地方,机器很新,没有发现短路的地方,一头雾水,第一次修,没有经验,只能看看有没有电路图资料,不过还很幸运在,淘宝买到了图纸
2.打开图纸,分析上电时序,根据上电时序一步步排查,发现开启信号3P3VA_EN没有发出测试对地阻抗400多正常
3,3P3VA_EN根据图纸分析,此信号由U5803发出,只能逐级一步步追查门电路信号, 4,U5811,这个门电路有点特别,不知道怎么表达是什么门,不过他有张表来说明,测来测去有点头疼,U5803,2脚,为低电平,正常4脚位高电平才对,由于手上没有这个u5803芯片,直接改下电路看看是否开机,直接U5803 5,4脚短接,插上电,故障排除。   6.能力有限,表达不清楚,请多多包涵。
参与人数 2下载分 +12 +2 收起 理由
月饼 + 10
乐呵呵 + 2 + 2 建议分享图纸,别人下载你得分,两全其美!
发表于 2021-9-8 17:59:36 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
laptop3     机器没问题           这机器必须装全了  才能触发
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-13 19:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不装硬盘不开机  不加电
发表于 2021-9-8 18:01:04 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
   楼主估计修了个寂寞
   接修   微软水果机
发表于 2021-9-8 18:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图纸点位可否分享下?
发表于 2022-3-23 16:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
任何有异
发表于 2022-3-23 16:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
任何有异
发表于 2022-3-23 16:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就是本事!
发表于 2022-4-1 14:40:38 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
楼主 图纸可以分享一下么
发表于 2022-5-3 15:12:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是 由 3P3VA_EN_SILEGO  这个信号  开启的吗?
发表于 2022-12-23 11:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的改了用一会掉电哟
发表于 2023-12-4 08:58:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
秒杀,修复了2台机器,感谢师傅的维修经验。
发表于 2023-12-5 07:41:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那还不赶紧把图纸分享出来Q!
发表于 2023-12-5 17:53:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图纸啊{:4_81:}
