查看: 6688|回复: 65
Thinkpad T430 不触发待机0.06送钱故障
发表于 2021-9-8 10:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接修一台T430机器,客户说头一天用得好好的,第二天就开不了机了。待机0.06,不触发。拆机发现5v和3v都正常,先刷个BIOS试试吧,刷完ok。装机准备收钱了。
第二天客户来拿了,机器又开不了机了。支走客户,又拆开机器,冷静分析了一下,既然故障没有排除,说明不是BIOS问题。是不是焊接时加热导致主板能开机了呢?为了印证这个想法,用电吹风吹南桥周围,果然能开机。接下来就是锁定哪个元件热稳定性能变差。让板子变冷后,用放大镜自己观察南桥周围元件。看到晶振表面有一点点锈迹,用洗板水洗掉后还是开不了机。于是用电烙铁放在晶振上方烤,几秒钟机器就自动开机了(CMOS电池未装)。找了个台式机H81主板的南桥晶振,换上去冷机测试OK 。连续测试几天都正常,今日交货。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-8 13:36:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这病遇到的太少了,一般人都不会考虑晶振坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-8 13:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用示波器测量一下就知道了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-8 23:07:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问装不装电池有啥区别呢?
你说的是主板电池吗  详情 回复 发表于 2021-9-13 14:32
发表于 2021-9-8 22:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前两天,我也修了一台,万用表测有压差,上示波器,无波形
发表于 2021-9-8 20:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
玻璃晶振比较多 这个少点
发表于 2021-9-8 19:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
一般都以为桥有问题。加焊一下
发表于 2021-9-8 13:31:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢分享!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2021-9-8 14:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     谢谢分享!
发表于 2021-9-8 16:28:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习中。。。。。
发表于 2021-9-8 23:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛啊。。。。这都可以
发表于 2021-9-9 05:06:14 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
这种封装的晶振我坏了好多.
发表于 2021-9-9 13:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种晶振,肯定国产。
发表于 2021-9-9 16:11:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分享
发表于 2021-9-9 16:58:33 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
厉害 这个不能说是送钱维修  没有一定的技术和经验真不一定修得出来
发表于 2021-9-9 20:27:49 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
非常感谢楼主无私奉献,谢谢分享。
