查看: 1115|回复: 13
电脑不识LG显示器E2242C
发表于 2021-9-8 08:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
给显示器通电源后,能看到显示器LG亮屏。但是灭后黑屏,电脑不能识别到显示器,显示桌面?拔插电源有时能正常上去看到桌面。不知何故?请求帮助。谢谢
发表于 2021-9-8 08:58:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确认不是电脑主机问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 09:10:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
与显示器正常使用时右上角出现图标是否有关?
发表于 2021-9-8 09:10:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该先确定一下是不是主机没输出
发表于 2021-9-8 09:16:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能确定电脑有输出的。
发表于 2021-9-8 09:19:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
另外我的输入法只有手心输入法,是否微软不让系统进入桌面?
发表于 2021-9-8 10:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应与输入法什么无关的,是否你插入口弄错了,还有电脑是不是有输出。要不显示器坏了,你用替代法下
发表于 2021-9-8 10:41:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我把这台显示器的VGA线接到一台笔记本的VGA输出接头上后,笔记本有信号,这台显示器还是没有信号。可能显示器坏了?哪坏了可以造成这故障能?有时插几次电源还能上去,为什么呢?
发表于 2021-9-8 23:04:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口坏了,这显示器还有其它接口吗,可以试试呀
发表于 2021-9-9 06:40:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有其他接口只有VGA。如果巴插电源上去了,怎么动插座都不黑屏。一直可以用。
发表于 2021-9-11 09:35:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显示器的电源指示灯一直是红色的,正常工作时是否应为绿色的?手动关闭也关闭不了,其他调整按钮均不好使。是否正常请了解的师傅告送我,谢谢。(但是只要上去了就一直可以正常使用)
发表于 2021-9-27 13:04:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很容易但我没拆过,换板不知道如何拆开排线。那位好友帮我?谢谢
发表于 2021-9-28 22:21:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
i2c 两根线查下
发表于 2021-10-4 10:45:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
淘宝38元换驱动板一切正常了。原来的驱动电路板的vga连接电路出现问题造成的。原来即使拔插电源有时能使用也在屏上右角出现一方框,提示接触不良。而相关电子器件被这块散热固定板挡着很难卸下。所以买了块二手很旧很旧的板。能使用就行呀。
