查看: 3079|回复: 9
ASUS P4P800-X的BIOS问题
发表于 2009-8-4 11:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ASUS P4P800-X的BIOS,从ASUS官网下载的是384KB,但是我用编程器读取的它原是512KB的,BIOS蕊片是SST 49LF003A的,003不是384KB的吗?怎么是512KB的呢?官网下载的我试了几个都不行的,都不跑码的.请教高手指点?
发表于 2009-8-4 11:07:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ASUS的BIOS有很多都要用它的软件开机刷,用编程器直接刷不行。如果是不亮的板,用编程器刷有2个办法
1,找个一样的好主板,用编程器把数据读出来,再刷到这个芯片
2,手动设置文件的偏移量
发表于 2009-8-4 11:12:47 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
那偏移量设置为多少?
发表于 2009-8-4 11:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你用一楼的第一种方法
发表于 2009-8-4 12:03:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找不到一样的板子呀,手动设置文件的偏移量,怎样搞的?麻烦说明一下,谢谢
发表于 2009-8-4 12:23:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谁有从P4P800-X板子读取的BIOS呀?给我一个呀,谢谢
发表于 2009-8-4 15:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的P4P800-X料号多少料号在IDE槽旁边
发表于 2009-8-4 16:26:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
7# 克里斯叮
IDE旁有两个条码,是那个呢?是0011D8F59729吗?
发表于 2009-8-13 16:56:57 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
用580U刷的时候,编程器会提示你,手动设置文件的偏移量设为2000
发表于 2009-8-13 18:11:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主可以找一个华硕的主板通过热插拔恢复BIOS!前几天,我把华硕的本本刷坏了,就是用的这种方法!
