查看: 5059|回复: 36
不用编程器能解决ME的原因引起启动慢的问题吗?
发表于 2021-9-7 22:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
我的联想启天m6500-x684不能启动,后通过编程器更新rom解决了问题,但是亮屏需要20秒多,论坛有许多编程器备份的固件,但是用电烙铁更换三个芯片太麻烦了,有没有简单方法更新BIOS固件中的ME部分呢?
下面的is8xm.rar是我备份的现在机器用的完整BIOS固件。用BIOS Backup ToolKit V2.0和Fptw64备份的文件完全一样。下面的链接是我的需要合成的ME固件和BIOS备份固件。
另外我的机器型号是联想启天m6500-d684,官网没有固件链接,阴差阳错我把固件升级成THINKSTATION P300的了,现在能正常使用,还是启动慢,需通过更新ME固件解决。
https://ws28.cn/f/6cg6uhk1mls
需要合成的ME固件和备份的本机BIOS完整结构固件
我原来玩路由器玩了5、6年,有个高手写了个breed,就是相当于电脑的GRUB4DOS,breed既能用浏览器备份编程器固件,也能刷入编程器固件,还能刷入普通固件,能单独备份路由器信号部分,还能超频使用路由器,太方便了。
is8xm.rar
4.11 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-13 19:52:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个软件可以用,非常方便
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-8 11:36:29 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
联想中国 发表于 2021-9-8 07:01
当然可以啊
用FPT工具直接更新ME模块,然后用grest指令初始化
PS:待刷 ME 文件是完整结构 BIOS 文件,不是单一ME模块.
      10.2 参照上述 1~4 挂载 EFI Shell
      10.3 fpt 刷写 me
             例:fpt -f Z27MP2.11 -me
             最后出现绿字 FPT Operation Successful. = FPT操作成功
             出现红字代表有问题 ,截图研究
              fpt -greset  <-- 完整重启
我的备份的固件和需要刷新的ME的固件都有,怎么能合成一个完整的能用fpt刷写的固件呢?
9.0.30.1482.rgn
5.49 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LENOVO-FBKTDFAUS.rom
6.5 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-8 10:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像南桥换过后就要重新刷ME模块的。
发表于 2021-9-8 07:01:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当然可以啊
前提是你选择的ME固件匹配你的机器
PS:待刷 ME 文件是完整结构 BIOS 文件,不是单一ME模块. 10.2 参照上述 1~4 挂载 EFI Shell 10.3 fpt 刷写 me 例:fpt -f Z27MP2.11 -me 最后出现绿字 FPT Operation  详情 回复 发表于 2021-9-8 11:36
发表于 2021-9-8 00:06:34 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
Lenovo Firmware Update Utility 4.3.2
(C) Copyright 1984-2012, Lenovo Group. All Rights Reserved.
BIOS version of ROM file doesn't match the current BIOS
发表于 2021-9-7 23:31:32 | 只看该作者 来自: 伊朗 来自 伊朗
Lenovo ThinkCenter M83 is8xm rev 1.0
Lenovo ThinkCenter M83 is8xm rev 1.0.rar
5.03 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-7 23:11:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
刚刚备份的。
is8xm.rar
4.11 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-7 22:58:17 | 只看该作者 来自: 伊朗 来自 伊朗
SEND BIOS BACKUP
I can do ME REGION
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2021-9-8 15:08:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上面是ME固件和BIOS备份固件,因为fpt必须用完整结构的BIOS文件刷写,希望高手能帮忙解决。
发表于 2021-9-8 15:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
me 带设备表,设备表坏了而已,无限重启,只能硬刷
发表于 2021-9-8 15:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以刷机的接口,外挂个刷好的bios,进系统后拔掉外接,可以用的bios下flash,或者efi刷,再不济,系统下刷也可以,要先清空
发表于 2021-9-8 16:03:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
1、其实我就是用把三个bios芯片用焊台卸下来,用编程器写好了又装上去的,太麻烦了,如果再用编程器,还要把机器大卸八块。
2、我也有夹子,夹子是十几年前的,夹芯片的时候夹不住,现在启动一分多钟麻烦。
3、因为我加了nvme的代码,真正nvme固态盘启动也就10秒左右。
4、用fpt写入ME固件,必须用完整结构的BIOS固件,我不会合成,估计全国最高的高手都在我们论坛里,所以请高手帮忙合成。
开贴的目的就一个,就是请教高手帮忙合成能完整结构的BIOS,写入的工具一大堆。  详情 回复 发表于 2021-9-8 16:38
发表于 2021-9-8 16:30:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhuzhu1971 发表于 2021-9-8 16:03
1、其实我就是用把三个bios芯片用焊台卸下来,用编程器写好了又装上去的,太麻烦了,如果再用编程器,还要 ...
FPT可以单独写ME区域,也可以单独写BIOS区域,也可以全部都写
区别就是指令
我如果没记错应该是FPT -F MeRegion.rom -me是刷新ME的命令。
最后还要执行下 fpt -greset指令
需要匹配你ME版本的FPT,不能高也不能低(每个i平台都有对应版本的FPT工具)
另外有夹子就可以刷,根本不需要拆芯片(台式机啊,老大,拆开主机外壳就可以夹了,标准的SOP-8)。就算拆芯片,这不是常规操作么
夹子我有,拆芯片的事情也经常干,原来玩路由的时候也经常焊座子。 原来路由器的rom,编程器的和厂家固件能拼接,也有人专门写了万能BOOT,能刷厂家rom,也能刷写编程器固件。 主要是探讨论坛里玩主板的能不能研究  详情 回复 发表于 2021-9-9 14:52
发表于 2021-9-8 16:32:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果你实在不会修改。那你上传最终的BIOS文件(需要修改ME为CONFIGURATION状态的)到百度盘(拒绝论坛附件,扣钱的)
然后PM地址,我给你下载回来替换干净的ME。然后自己用FPT或者编程器刷回去就可以了
本身用编程器修好的板子,就是不想动编程器才开的帖子,希望大神能出现。 我原来玩路由器完了5、6年,有个高手写了个breed,既能用浏览器刷入编程器固件,也能刷入普通固件,太方便了。  详情 回复 发表于 2021-9-8 16:42
发表于 2021-9-8 16:38:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
开贴的目的就一个,就是请教高手帮忙合成能完整结构的BIOS。写入固件到主板的工具一大堆。
发表于 2021-9-8 16:42:12 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
联想中国 发表于 2021-9-8 16:32
如果你实在不会修改。那你上传最终的BIOS文件(需要修改ME为CONFIGURATION状态的)到百度盘(拒绝论坛附件 ...
发表于 2021-9-8 20:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我原来玩路由器玩了5、6年,有 ...
你发百度盘我帮你改吧
怎么刷是你自己的事情了,改ME不难
发表于 2021-9-8 22:27:09 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
网上的帖子都是编程器固件改ME。https://www.wenshushu.cn/f/6cg6uhk1mls
