查看: 3704|回复: 22
HP电源故障,请教各位大神
发表于 2021-9-7 21:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
大家好,我是个新手,最近遇到一个HP电源,故障如下:
1。电源插上电后,绿线有正常电压
2。强制短接后,风扇转几下就停止了
3。强制短接时,测3.3v 5v 12v 瞬间均有输出
4。外观主次电容均没有漏液、变形等现象
5。用万用表测量二级管均正常
6。期间遇到白线与红线一同输出,电压一样,检查发现是正常的,因为白线好像不再使用
7。检查次极发现三个大的整流管,最左最右短路,不知道是不是属于正常现象
不知道,上面的问题如何解决,望前辈解疑,或者有这方面的电路图
强制短接后,风扇转几下就停止了
发表于 2021-9-8 16:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源这东西不建议小白去修。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-8 18:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
检查检查一下可调电阻,这个电阻容易损坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 10:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个看着像是短路保护了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 09:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
测量输出电阻为:
5v  70欧
3.3v 462欧
12v 372欧
5vsb 1098欧
ps_on 468欧
-12v 333欧
pg 152欧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 07:23:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
断电测量各路输出的电阻值是不是正常。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-7 23:18:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
检查次极发现三个大的整流管,最左最右短路,不知道是不是属于正常现象----------建议拆下来测一测
这个可能是双二极管,你看看背面走线。应该是后级短路,导致保护。  详情 回复 发表于 2021-10-18 17:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 08:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
最左最右短路是正常的,因为那本来就是个二极管
发表于 2021-9-9 00:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检查次极发现三个大的整流管,最左最右短路,不知道是不是属于正常现象----------这个正常
发表于 2021-9-9 05:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
理论不扎实的还是少弄。免得炸管
发表于 2021-9-9 06:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查反馈电路
发表于 2021-9-9 07:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
新手还是别碰了,讲解起来费劲,支持7楼说的,你可以直接代换一个可调电阻试试,或则直接更换一个可调电阻一半阻值的固定电阻试试!不行还是别折腾了…
发表于 2021-9-9 07:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了431试试。
发表于 2021-9-9 22:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这是保护所致,基本上是输出端的问题
发表于 2021-9-9 22:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
那个整流管俩端短路是正常的
发表于 2021-9-9 22:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
阻值只要不短路就没什么参考价值,每种电源都不一样
发表于 2021-9-14 17:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是保护了,这个没有图纸不好搞啊
发表于 2021-10-3 11:55:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查一下输出有短路的吗?........
发表于 2021-10-18 17:17:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2021-10-21 00:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
那是肖特基整流管,正常的
