查看: 4191|回复: 18
[机械硬盘]
1T希捷不认盘 通电没有反应维修
发表于 2021-9-7 13:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
希捷1T硬盘 通电没有反应 ,主板二极管短路 ,换了搞定 完美修复 数据 成功恢复
具体是哪个二极管?  发表于 2021-11-7 20:17
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-9-7 15:22:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘还有烧二极管的,这个值得学习!谢谢分享!
发表于 2021-9-7 17:18:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
难道是电源出问题了
发表于 2021-9-7 18:50:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那个是瞬态抑制二极管也可理解为尖峰脉冲吸能二极管,常见故障,不可用普通二极管替代
发表于 2021-9-7 19:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的故障遇到的少呀,,
发表于 2021-9-8 19:36:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
短路  磁头应该不转了吧
发表于 2021-9-14 23:14:29 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
这个很常见。只有盘体没坏很容易修的
发表于 2021-9-17 15:20:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
给力这是通病
发表于 2021-9-30 08:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个二级管还真坏的挺多的,加电,电源保护
发表于 2021-9-30 10:45:05 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这几百元,的确是检的
发表于 2021-9-30 15:33:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主也是运气好  一般可不是这么简单
发表于 2022-3-25 15:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2022-5-27 14:24:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享,这个二级管还真坏的挺多的
发表于 2022-6-2 20:25:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
哪个二极管              ?
发表于 2022-8-22 12:11:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个二极管不装 ,硬盘不转,
发表于 2022-8-22 21:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是这个
发表于 2022-8-24 10:01:23 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
之前收到7个硬盘都是这个烧了  全弄好结果客户不修了
发表于 2022-8-28 09:44:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个二极管坏的还挺多的,没烧电机换了就好
