查看: 732|回复: 2
大神们帮我看一下 铭瑄750 2G 掉了个电阻 不知道多少阻值
发表于 2021-9-7 11:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大神们帮我看一下 铭瑄750 2G 掉了个电阻 不知道多少阻值 表现为开机60多秒后 屏幕才显示 可以正常安装驱动  用Mats跑测试全pass 但是用参数mats -e 5 时 非常慢 需要半小时才跑完 也pass   正常进系统跑大师就黑屏死机了 看网页电影什么正常 大家帮我看看 是这个电阻掉了的问题吗
发表于 2021-9-7 12:04:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
非常感谢  详情 回复 发表于 2021-9-7 12:50
发表于 2021-9-7 12:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
meohaimat01 发表于 2021-09-07 12:04
https://pdf1.alldatasheet.com/da ... LLIANCE/EM5107.html
你可以参考这里的数据表
非常感谢
