查看: 1540|回复: 8
技嘉主板12V 5V 3.3V跳动
发表于 2021-9-7 09:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
一块技嘉GA-Z87P-D3 REV1.0主板,客户拿来自动上电,不显示,测电源输出发现VCC12V VCC5V VCC3.3V都跳动,换了主机电源还是一样,测主板这几路,也没发现明显短路,由于自动上电,就先查找IO芯片附近,通过查找-PSON这路的几个点,发现 OQ3这个场管已经损坏,换了一个好的后,主板不再自动开机,触发显示正常,图纸论坛有,不上传了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
一问三不知 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-7 09:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
Io芯片  和供电芯片是不是一个东西
不是一个东西!  详情 回复 发表于 2021-9-7 10:20
发表于 2021-9-7 10:20:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
寂寞的小鸭子 发表于 2021-9-7 09:45
Io芯片  和供电芯片是不是一个东西
不是一个东西!
IO是那个128脚的芯片  详情 回复 发表于 2021-9-7 16:54
发表于 2021-9-7 10:34:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
上次我直接摘掉了
是可以直接不用的  详情 回复 发表于 2021-9-7 16:56
发表于 2021-9-7 11:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有具体图片吗,细节再现
客户已经取走了,想起让我们维修人员有参考,就写了这个  详情 回复 发表于 2021-9-7 16:55
发表于 2021-9-7 11:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个图片呀。
发表于 2021-9-7 16:54:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
IO是那个128脚的芯片
发表于 2021-9-7 16:55:41 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
BTS3623 发表于 2021-9-7 11:09
有具体图片吗,细节再现
发表于 2021-9-7 16:56:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
点纸维修 发表于 2021-9-7 10:34
上次我直接摘掉了
是可以直接不用的
