查看: 2883|回复: 15
[显卡维修]
【求助】华硕雪豹RX588跑测试就黑屏
发表于 2021-9-6 17:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
华硕雪豹RX588,挖矿算力正常28M,现在只有6M,进桌面正常,打传奇也正常,就是一跑鲁大师或者甜甜圈就黑屏,测试显存正常(不知道超频测试,问了很多人说588不能超频测,不太相信),网上搜了下,有的说是mos管的问题,有的说是供电芯片的问题,请大佬指导。
发表于 2021-9-6 18:08:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是和我的情况一样么,我的帖子,就在你下面, 也不看看啊
你的贴子看了,也还没修好吧  详情 回复 发表于 2021-9-6 19:36
发表于 2021-9-6 19:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的贴子看了,也还没修好吧
发表于 2021-9-6 19:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买的零件,还没到,百分80,是那个芯片问题,你也可以参考下,
芯片我也买了,准备先刷个BIOS,再看看有没有办法超频测下显存,不行就干芯片了  详情 回复 发表于 2021-9-7 14:24
发表于 2021-9-6 22:47:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
难不成显存坏了
看了不少贴子,有这个可能  详情 回复 发表于 2021-9-7 14:25
发表于 2021-9-7 00:15:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOS先
是的,昨晚用atiwinflash,启动不了,后来想起来,用挖矿软件,轻松矿工应该可以,里面集成了刷BIOS的工具,以前也遇到atiwinflash启动不了,用轻松矿工刷的很顺手  详情 回复 发表于 2021-9-7 14:25
发表于 2021-9-7 14:24:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2021-9-7 14:25:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2021-9-7 14:25:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
062823 发表于 2021-9-6 22:47
难不成显存坏了
看了不少贴子,有这个可能
发表于 2021-9-8 11:07:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
昨晚刷了下原版BIOS,发现跑甜甜圈可以坚持一会再黑屏,用GPU-Z发现,跑测试的时候,核心频率才300多,上不去,这个应该就是供电问题了吧
发表于 2021-9-9 16:31:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
在探索的 过程中,学会了用tserver超频
./agt -eng=xxx -mem=xxx
分别是超核心和显存
之前一直找了很久都没找到
发表于 2021-9-13 17:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上周我刚修一个故障一样的,刷bios就好了
BIOS我也刷了,跑测试能坚持一会,但是还是黑屏。 发现核心频率很低,只有300,正常应该上1000以上  详情 回复 发表于 2021-10-9 17:49
发表于 2021-10-9 17:49:01 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
i will advise you tu check the power phases with oscilloscope, if they are all fine, and hdmi provides all signals, gpu is dead, or try to reflow bga  详情 回复 发表于 2021-10-9 18:02
发表于 2021-10-9 18:02:24 | 只看该作者 来自: 白俄罗斯 来自 白俄罗斯
thank you! let me try it.  详情 回复 发表于 2021-12-7 16:30
发表于 2021-12-7 16:30:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
EPOXUHA 发表于 2021-10-9 18:02
i will advise you tu check the power phases with oscilloscope, if they are all fine, and hdmi prov ...
发表于 2021-12-13 21:02:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
刷BIOS 加热芯片
