楼主: 4p1s
小白啥也不懂,只能问各位大佬,一台T420(独显)不上电。
发表于 2021-9-8 13:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆焊电容用不到风枪,找个尖头或扁头的烙铁,焊前在电容周围抹上焊油,焊时镊子轻轻推着,来回两边焊,每次把焊锡弄下来一点,多焊几次就掉了。很容易的。
尖头烙铁也试过,两边的焊锡不熔。  详情 回复 发表于 2021-9-8 13:34
发表于 2021-9-8 13:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是在检验think的质量啊,IBM不是吹的。。。
发表于 2021-9-8 13:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zsz19 发表于 2021-9-8 13:02
拆焊电容用不到风枪,找个尖头或扁头的烙铁,焊前在电容周围抹上焊油,焊时镊子轻轻推着,来回两边焊,每次 ...
尖头烙铁也试过,两边的焊锡不熔。
发表于 2021-9-8 13:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁温度低了
发表于 2021-9-8 13:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般拆这种小件,能高温瞬间焊下来最好,最好不要长时间加热。
发表于 2021-9-8 13:42:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁头清理干净,头部上锡后把锡氧化膜刮掉一层,元件焊点处也清理一下,最好镊子头或小刀片把锡点刮干净,在焊点处抹上焊油,烙铁温度上来后再焊。这样热量传递比较有效。
发表于 2021-9-8 13:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原装板子焊点焊接的锡都是不含铅等合金元素的,熔点高了一些,维修用的焊锡一般是含铅等的锡合金,熔点低一些。直接上来堆锡的话,开始时原来的焊锡和堆上的不相融合,温度上来后才能相溶,才能顺利焊接。
发表于 2021-9-8 13:49:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以 拆这种元件不用再堆锡加锡,直接抹焊油,烙铁加热就行。
发表于 2021-9-8 13:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主没有焊接理论基础 ,看来还需要摸索一下焊接技术啊
