查看: 2215|回复: 28
小白啥也不懂,只能问各位大佬,一台T420(独显)不上电。
发表于 2021-9-6 16:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
朋友一手用下,我拿到手的时候能开机,开机进入系统后有两个警告,我也没细看英文,应该是电源管理方面的,直接无视,叉掉了。然后重启设置U盘启动,启动到进入PE界面的时候突然掉电,完全没电了,插拔电源,指示灯不亮。感觉应该是哪个保险管烧了,拆出来看,没有任何烧掉的地方,维修小白,不知道从哪开始修理。
发表于 2021-9-6 16:39:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个修过,电源ic控制的2个mos管或者保险有可能坏了,不过现在这机子的保险都是自恢复型的,一般情况坏不了。
现在查主板DC供电部分,保险管什么的基本没问题,就是这部分有个电容C595坏了,短路了。今天太晚了,不拿风枪了,明天晚上拆了试试看再说。 以下是这个电容所属区域的分项: [attachimg]2090819[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-9-6 22:07
发表于 2021-9-6 16:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
需要图纸的话给我留言,可以给你分享一个。
非常感谢你的解答。另,我已下载了摊上的T420图纸。  详情 回复 发表于 2021-9-6 16:55
发表于 2021-9-6 16:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2021-9-6 17:31:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有个通病额玻璃管爱坏。。。
玻璃管?我晚上回家找找看。如果断了的话就直接接根铜丝上去。  详情 回复 发表于 2021-9-6 17:39
发表于 2021-9-6 17:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
bjhuawei 发表于 2021-9-6 17:31
有个通病额玻璃管爱坏。。。
发表于 2021-9-6 22:07:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个修过,电源ic控制的2个mos管或者保险有可能坏了,不过现在这机子的保险都是自恢复型的,一般情况坏不了 ...
以下是这个电容所属区域的分项:
电容所属区域的整体电路:
电容部分电路:
这个“vt357fcx-adj-007”是什么芯片,不会是蓝牙芯片吧?  详情 回复 发表于 2021-9-6 22:11
发表于 2021-9-6 22:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
4p1s 发表于 2021-9-6 22:07
现在查主板DC供电部分,保险管什么的基本没问题,就是这部分有个电容C595坏了,短路了。今天太晚了,不拿 ...
发表于 2021-9-6 22:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
等有空上电测一下各点的电压。
发表于 2021-9-6 22:34:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先了解下保护隔离 时序等相关信息
要是实在不懂建议系统的学习下或者找专业的人员看看
发表于 2021-9-7 07:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
天意wx 发表于 2021-9-6 22:34
先了解下保护隔离 时序等相关信息
好的,我先学习一些。不过我不干维修,只是有点好奇,打发点无聊时间而已。
另,什么理由把这个帖子移到主板维修版块?我觉得原来发在笔记本维修版块是很恰当的。
发表于 2021-9-7 07:30:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复要审核???
发表于 2021-9-7 15:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容是小问题,修过好几个了。
还没修过,白天上班。晚上有空搞一下,没空就拉倒。  详情 回复 发表于 2021-9-7 15:56
发表于 2021-9-7 15:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗?
发表于 2021-9-7 15:25:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
t420 430 时序有点麻烦,没有老机子像x200,简单好弄...
晚上20:05分散步回家,想起还有这档事,从车棚拖出风枪和烙铁,从20:15分开始对着这颗C595吹,到20:45分还没有下来,然后上烙铁,堆满焊锡,又花了10分钟,还是没下来,火大了,直接上老虎钳。下来了。 然后直接在  详情 回复 发表于 2021-9-7 22:26
发表于 2021-9-7 15:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zsz19 发表于 2021-9-7 15:23
电容是小问题,修过好几个了。
发表于 2021-9-7 22:26:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
然后直接在板子上插好键盘,电源,上电,电源灯亮了!everything is ok!
以下是老虎钳暴力痕迹,C595已不见踪影,主板铝皮也被热风枪吹掉了一些:
以下是用油性笔补了一下:
盖上绝缘纸:
确定能上电后插上屏线和键盘,开机!
确认正常后全部安装好,没有多处一颗也没有少一颗螺丝,长短也没问题,开机:
另一图:
发表于 2021-9-8 08:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在有个问题。这个电容太难拆了,风枪和烙铁轮番上阵,把PCB上的绿漆给烤掉了它还纹丝不动,换台式机的话整块板子的原件都已经下来了。这是什么焊材?
当然,这不是我关心的,我想问的是除了暴力老虎钳,有没有温柔一点的方法?
发表于 2021-9-8 12:55:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过几个了,没感觉这么难搞,是你方法和技术不对吧?
发表于 2021-9-8 12:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这吹了半个多小时,给板材做了热处理,进行了一次低温退火,对寿命有影响的。
