查看: 5031|回复: 11
小米无cpu供电 95859HRTZ
发表于 2021-9-6 12:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
各位老大哥 各位前辈   这个是小米12.5的笔记本无CPU供电  95859也换过了    那个SIC631也换过了    现在情况是CPU供电ic95859一共驱动三路 分别是A.  B .  C三路现在A   B的PWM和FCC开启都正常FCC是5v        唯独C这一路     FCC待机的时候FCC(就是EN开启信号)是2.5V    开机以后就变成0V了    PWM开机后是输出2.5v左右    芯片换过两个现象一样     有别的什么脚会影响11脚么      这个芯片是只要有VCC   VIN     EN     就会正常输出么还是有别的工作条件?请看下图
发表于 2021-11-23 15:56:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
麻烦请问那位大佬有小米air 13.3 的95859hrtz的电路图啊?
发表于 2021-10-22 17:20:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Mr.刘 发表于 2021-10-21 22:35
应该是低电平开启吧
我也以为是低电平开启背面有个一样的驱动芯片   我测得开启是高电平奇怪了
发表于 2021-10-21 19:32:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问你这个修好没?我遇到一台同样故障的机器,C组EN待机2.2V开机0V没输出
发表于 2021-10-18 23:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主图纸是什么型号
发表于 2021-9-6 16:27:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
GT供电没有也可能是正常的。CPU供电也不是有EN就有的,三组供电里只有SA供电是EN开启就有的,没有SA供电就先修出SA供电再考虑另外两组供电。
大哥sa重点查哪几个脚 我是个菜鸟 望大哥指点迷津  详情 回复 发表于 2021-9-6 17:27
FCCGT要想输出需要满足什么条件 SA输出正常  详情 回复 发表于 2021-9-6 17:02
sa 也就是A 和B这两路是输出有电的一个0.6v 一个0.7v  详情 回复 发表于 2021-9-6 16:46
发表于 2021-9-6 16:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
lajidong 发表于 2021-9-6 16:27
GT供电没有也可能是正常的。CPU供电也不是有EN就有的,三组供电里只有SA供电是EN开启就有的,没有SA供电就 ...
发表于 2021-9-6 17:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2021-9-6 17:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2021-9-17 09:44:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
isl95859这个芯片貌似有多个型号,isl95859a isl95859c;
换的时候可能得注意下,这里用得应该是95859C,换不带后缀的不知道行不行。
我换的是95859H原机也是H 我现在刷了个bios电流开始跑了按开关后电流0.32 然后跳变一会电流0.21然后等一下电流0.23集显电出来一下就又掉了 然后电流变成0.14就不动了  详情 回复 发表于 2021-9-17 11:21
发表于 2021-9-17 11:21:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换的时候可能得注意下,这里用得应该是95859C, ...
发表于 2021-10-21 22:35:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是低电平开启吧
我也以为是低电平开启背面有个一样的驱动芯片 我测得开启是高电平奇怪了  详情 回复 发表于 2021-10-22 17:20
