查看: 4493|回复: 22
大家看看这个盘能修好吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-13 09:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位,硬盘已经修好了,再次感觉坛中各位的相助。
[ 本帖最后由 主板爱好者 于 2007-8-22 20:20 编辑 ]
发表于 2007-8-13 10:05:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果是物理损坏,只能屏蔽掉了。可用相关的专业工具去检测,如PC3000,MHDD 等等
发表于 2007-8-13 10:45:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该可以去掉的, 用MHDD擦除一下就可以了,要是不行的话,要看是什么盘了,好用相应的软件修复
发表于 2007-8-13 10:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是搞不明白,为什么会这样
[ 本帖最后由 主板爱好者 于 2007-8-22 20:21 编辑 ]
发表于 2007-8-14 13:14:53 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
不会吧!有问题MHDD应该能查处来!LZ有没有用MHDD做完整的全盘扫描啊???
发表于 2007-8-14 13:19:51 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
格式化的时候,把它标记出来就可以了
发表于 2007-8-15 18:12:16 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
向老手们学习,硬盘这玩意儿不好整
发表于 2007-8-16 09:43:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
能修好,不同的型号硬盘有不同的修复方法!
发表于 2007-8-16 22:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
MHDD查不出你可以THDD等工具查,MHDD最好不用中文版的,2.9英文版MHDD我觉得不错,比4.5的强!
发表于 2007-8-17 14:33:26 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
可以修好的
发表于 2007-8-18 21:36:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉修坏道,如果用MHDD格不掉的话,最好用PC3000加 P 表,完全可以解决掉
发表于 2007-8-18 21:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该可以搞定的,MHDD
发表于 2007-8-19 14:03:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
只有一个坏道,完全可以修好
发表于 2007-8-19 15:17:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道修这一个坏道,应该将MHDD的哪些选项打开,盼指教!!
发表于 2007-8-19 20:58:13 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
要不用HDDL 添到表中就可以了
发表于 2007-8-19 21:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用THDD,加G表,应该搞定。
发表于 2007-8-20 11:18:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果只有一个坏道,可以用MHDD扫描,扫描时打开REMAP选项就行了。
发表于 2007-8-20 18:11:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问是先扫一遍后,再打开REMAP选项,还是第一次扫描的时候就打开,谢谢
发表于 2007-8-20 21:28:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个坏道在前面的位置,第一次扫描时打开REMAP选项就行了,等把那个坏道修复后就停止扫描。我昨天遇到一个硬盘的10%的位置有一个坏道,用MHDD给弄好的。
发表于 2007-8-20 22:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
THDD操作:
1.表面扫描;扫完坏扇区即可推出.
2.选 view; 可以看到有多少坏扇区(必须做)
3.按R键开始加G表.
