查看: 3191|回复: 18
[华硕]
华硕fl8000u不定时掉电
发表于 2021-9-5 14:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
华硕fl8000u不定时掉电,有时开机一闪就关机,有时候开机进桌面用几十分钟自动关机。不知如何下手,哥哥们希望给指点下,不知道和bios有关系吗
发表于 2021-9-6 00:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷下Bios试试,可能能解决
发表于 2021-9-6 12:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能是键盘引起的
发表于 2021-9-10 18:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查看下CPU封装 CPU内核 CPU表面的三个温度高不高把
发表于 2021-9-10 22:45:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要用示波器了
发表于 2021-9-11 08:35:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把不是钽电容的电容全换了,包好。
那要换多少个啊。。。  详情 回复 发表于 2021-9-11 10:00
发表于 2021-9-11 09:22:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
开机键在键盘上的话,可以先试试排除键盘哦
发表于 2021-9-11 10:00:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
资安通 发表于 2021-9-11 08:35
把不是钽电容的电容全换了,包好。
那要换多少个啊。。。
发表于 2021-9-11 10:00:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种毛病最烦人
发表于 2021-9-11 18:52:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机后拔掉键盘试试,开关是不是在键盘上
发表于 2021-9-11 19:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把不是钽电容的电容全换了
发表于 2021-9-11 20:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习! !!!!!!!!
发表于 2021-9-12 08:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器容易测到问题
发表于 2021-9-12 16:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题确实不太好处理 。
发表于 2021-9-14 23:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
抓掉电 还是用波波比较好判断
发表于 2021-9-16 12:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
试出问题了,是放上电池这个故障,去掉电池就不关机了,这是什么问题?
发表于 2021-9-16 12:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这中不规律的最难搞
发表于 2021-9-18 23:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
键盘拔掉看看…开机按键容易漏电
发表于 2021-9-21 11:45:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是键盘引起的
好多大师都回复了,断开键盘测试,因为不知道是否键盘问题,也不可能盲目更换键盘。不接键盘试试看,遇见是BIOS跟键盘都有问题的。换了键盘,没有那么频繁,刷BIOS也是没有那么频繁,因为第一步刷BIOS先,后来拔掉键盘OK了。不服气,把原来的BIOS刷上,不接键盘也会这样。
