查看: 1432|回复: 4
新买v星B460m不触发启动不了
发表于 2021-9-5 10:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刚买的v星B460m主板不触发,测开启排针有3.3V电压,但还是不触发,找厂家换了一块后故障现象还是一样,望各位大师指点一二。
发表于 2021-9-5 10:58:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换CPU,大哥,B460主板跟原来的不一样,我测试过,不安CPU,开不了机
已经按你说的解决了,谢谢谢  详情 回复 发表于 2021-9-6 14:06
谢谢你了,已经按你的  详情 回复 发表于 2021-9-6 14:04
发表于 2021-9-6 01:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把cpu取下来开机触发试试,有可能你上cpu就不触发了,或者你的cpu有问题。
发表于 2021-9-6 14:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢你了,已经按你的
发表于 2021-9-6 14:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已经按你说的解决了,谢谢谢
