查看: 3856|回复: 5
[MACBOOK]
MacBook Air(A1466)不开机维修,偶尔出进度条后掉电关机
发表于 2021-9-5 02:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接修一台MacBook Air 2017款A1466,顾客反应之前老是自动关机,最近这两天启不了
收到后发现是台二手机,背面还有保修标,D壳螺丝还少了一颗,说是朋友给她用的
按开机键发现偶尔能出进度条,然后就掉电关机
拆D壳,拆下主板,还好主板好像是从未修过的
检测开机电压只有2.242V,正常电压为3.425V,再测试IC VIN 14.85V是正常的(忘了拍照)
显微镜下看LT3470有白色腐蚀物
抠掉旁边的封胶洗板水清洗下,风枪拆下此IC,PCB与IC PIN6均腐蚀氧化,看来是VIN 14.85V未完全输入到LT3470 PIN6
处理好IC引脚及PCB焊盘,焊回LT3470及吹掉的电阻电容
上电测试恢复到正常电压3.42V
主板装回C壳,上电,开机进系统了
开机状态下继续测试了几个小时,稳定不掉电关机,完美修复一个相对比较简单的故障。(或许是个通病,很奇怪此IC是如何腐蚀的,难道是进了一点水引起,而其它部位没有看到任何腐蚀痕迹!)
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-5 12:52:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
nb
发表于 2021-9-5 12:52:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了
发表于 2021-9-5 22:47:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修难度不大,倒是像展示工具的。
发表于 2021-9-5 22:47:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过看这种有图有真相的帖子真是明明白白,点个赞
发表于 2022-10-15 18:47:51 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
楼主厉害啦
