楼主: freshly
DANL9MB2CC0,内外屏无显维修求助。
发表于 2021-9-5 10:50:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
专注棒棒糖二 发表于 2021-9-5 10:35
独显是基于核显协议运行的,开机显示应该归核显管
谢谢师傅,学习了,给你点赞👍
发表于 2021-9-5 10:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
930398298 发表于 2021-9-5 10:44
应该是显卡直接开启屏供电  单独独显 直接MATS 盲扫 看下显存有无报错
我也有这个想法,到时候拼起来试一下,有进一步消息我再回复,谢谢。
没事 不客气  详情 回复 发表于 2021-9-5 15:06
发表于 2021-9-5 15:06:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没事 不客气
发表于 2021-9-21 14:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请教师傅们,这个单独显能否改出核显呢,查了下资料貌似受控于CPU,单独显的机器能改出核显吗?另外为了测这台机器弄了个PCIE转接卡,接外置显卡,进入系统后设备管理器没有扫出原显卡,显卡能测的电压都正常。
换显卡 包好 我有台一模一样的故障 我连cpu换了都没好 换显卡才点亮  详情 回复 发表于 2021-10-8 20:43
发表于 2021-10-8 20:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
freshly 发表于 2021-9-21 14:58
请教师傅们,这个单独显能否改出核显呢,查了下资料貌似受控于CPU,单独显的机器能改出核显吗?另外为了测 ...
给分享经验的师傅点赞,谢谢。这台机器是显卡坏了。  详情 回复 发表于 2021-10-8 21:53
参与人数 1 +2 收起 理由
freshly + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-10-8 21:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄台可以帮我发的的帖子加分不  详情 回复 发表于 2021-10-8 23:16
发表于 2021-10-8 23:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄台可以帮我发的的帖子加分不
支持,已经加啦。你要分做啥呢  详情 回复 发表于 2021-10-9 14:30
发表于 2021-10-9 14:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
熊尔 发表于 2021-10-8 23:16
兄台可以帮我发的的帖子加分不
支持,已经加啦。你要分做啥呢
发表于 2021-10-9 14:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这块主板最后确定是显卡坏了,换了核心OK了。
发表于 2021-10-15 17:34:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
资安通 发表于 2021-9-4 08:52
谁说没有图纸,太懒。去看:https://www.chinafix.com/thread-1246796-1-1.html
他那个图纸对不上,我有一台故障一模一样的,开机刚开始来是闪屏,一会持续暗屏了!
