iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修
【故障机型】:iPhone 6s Plus
【故障现象】:按开机键电流跳变正常,手机屏幕不显示。
iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修 图1
【故障分析】:
根据开机电流跳变判断该机为能正常开机,按静音键有震动,只是显示部份电路出了问题。
【维修过程】:
拆开手机发现j4200显示排座旁边电容电感已被客户铲除。
iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修 图2
观看该手机主板除该处被动过外,其它地方没发现有维修地方,所以先测量这J4200显示排座上的脚位和连接电感点阻值看是不是正常,经测试阻值是正常的,所以第一时间先找料板把电感给补上。
iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修 图3
补完电感后测试显示是否正常。
iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修 图4
【维修结果】:
接上屏幕已显示,触摸等功能已正常使用,到此,iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障修复。
iPhone6S Plus系列专题帖
http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/ 寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收 咨询电话:18025327725 0755-27391022 2867126052
