查看: 4062|回复: 13
rx5700黑屏,用显卡检测软件卡死,检测不了
发表于 2021-9-1 23:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
一张rx5700显卡,国外版本的,电压都正常,用集显进系统能检测到基本显卡,再把这rx5700用显卡检测软件测试,卡在这里,1002 navi10 gpu,只有第一次过了这里,成功测试了显存,但是查询结果的时候就卡死了。后面测试了多次,每次都卡在这里不动了。不知道这是什么问题。大佬们遇到过吗?指点一下。
发表于 2021-9-2 16:26:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是来求助的,你学习个什么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 09:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
rx5700用mats?不应该用AMD的测试程序么
我说错了,是用的二合一的测试程序,A卡和N卡都能检测  详情 回复 发表于 2021-9-2 09:18
发表于 2021-9-2 09:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-9-2 10:37:15 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
向楼主学习了
楼主是来求助的,你学习个什么  详情 回复 发表于 2021-9-2 16:26
发表于 2021-9-3 10:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果没认出来5700,microsoft 基本适配器,就是bios不对。重新刷bios
发表于 2021-9-3 14:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是FLASH虚焊吧
发表于 2021-9-3 19:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主这重点测一下卡死的时候有没有电压关闭了
发表于 2021-9-3 23:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是有集显测独显吗,有教程的
发表于 2021-9-4 15:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
黑屏是什么意思?不显?不显你跑什么测试程序呀,看看是否缺电
发表于 2021-9-5 21:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换显存A0 先查卡死时的供电以及bois
发表于 2021-11-4 20:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
请问,我有一张5600xt的卡,情况和你的一样呢。测显存时程序报错,大致翻译了下,好像说驱动不支持,是怎么回事?命令用的是./tserver -boardtest=memfa
发表于 2021-12-27 04:47:46 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我有一张5700xt跑GPU核心压力测试全部正常,然而测显存就会挂,AMD驱动里调不了频率(应该是驱动没完全挂上)
跑tserver能跑一会儿(一分钟左右),然后就卡死,重启后看memfa.log有两组结果全部正常
于是我拿了一张1900MHz 24X7 58MH/s的5700xt跑跑看,结果居然也是一分钟卡死,看memfa.log也只有两组结果全部正常
然后agt调memclock也不生效(报current mem clock 0MHz)
感觉还是tserver版本不够新
发表于 2022-2-24 19:24:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有张5700xt 同意问题   卡b2  电压  bios都正常  也是不跑程序卡在1002哪里,等个十几分钟有错误提示pcie总线错误。搞不懂。
