查看: 1194|回复: 7
雷蛇灵刃不开机谁修过
发表于 2021-9-1 11:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器故障是按开机键电流到0.27就掉下来了
发表于 2021-9-1 13:16:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
0.27掉电说明有电压没出来,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-4 21:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上cpu主供电
发表于 2021-9-1 12:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一样的修吧  有图纸 就行
发表于 2021-9-1 14:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
欠压保护了
发表于 2021-9-1 16:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下
发表于 2021-9-3 14:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习
发表于 2021-9-4 12:30:21 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
欠压保护了
