查看: 2577|回复: 6
[一体机]
苹果A1312一体机 开机黑屏 有“当”开机白屏一下就黑屏了
发表于 2021-9-1 10:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   苹果A1312一体机 开机黑屏 有“当”开机白屏一下就黑屏了     以为是显卡的问题 买了块换了块还是一样  不知道是那的问题
发表于 2021-9-1 11:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看电源板
发表于 2021-9-1 12:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
在适配器串个电流表看电流,屏电压正常?
发表于 2021-9-1 20:54:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板的电容换掉试试
发表于 2021-9-3 14:48:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换屏幕或屏幕的灯管
发表于 2021-9-3 15:33:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
屏幕或者背光坏了的
发表于 2021-9-3 19:29:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接个键盘 有U盘启动看看咯
