查看: 12060|回复: 62
微软Surface pro 6 1796 开机显示LOGO就关机
发表于 2021-8-31 15:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
I5 8代256G的  主板M1086841-003   开机显一下田字格 LOGO就关机了,测量5V 3.3  1.8  1.0V等电压都有,只有3个核心电感处无电压,找了2个BIOS刷了下还是不行,有知道的大神指导一下,谢谢
发表于 2021-8-31 17:09:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
surface显示logo后关机,再开还这样一般是CPU坏了
不会这么点背吧,具体原因是换电池时候,忘了是没关机直接断电还是CPU没压散热试机造成的了  详情 回复 发表于 2021-8-31 17:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 17:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
CpU供电有ic产生。
是这个IC控制的吗?型号是MP2949A,但是它同时控制+VCCSA,+VCORE和 +VCCGT ,,+VCCSA有1.2V电压,其它2个没有 [attachimg]2089404[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-8-31 17:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 16:33:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电流是多少
单板上电只有0.01,不触发。不知道是不是需要电池检测的原因,接电池触发后,除没有核心电压其它都有,CPU发烫, 充电器充放电正常  详情 回复 发表于 2021-8-31 17:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 16:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就把  cpu  供电修出来
求思路!!+VCCSA有电压 ,+VCORE和 +VCCGT无电压[attachimg]2089401[/attachimg][attachimg]2089402[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-8-31 17:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 20:02:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU无供电的话,能显示???
可以显示 屏幕自检 就算内存拆掉都可以显示  详情 回复 发表于 2021-9-1 09:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 18:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就把  cpu  供电修出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 16:02:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 09:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
盛源小颜 发表于 2021-8-31 20:02
CPU无供电的话,能显示???
发表于 2021-9-1 09:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cpu没有供电,可以显示马上掉电
发表于 2021-9-1 09:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1796不是Pro5吗
PRO6 型号也是1796 区别在于6是8代CPU5是7代  详情 回复 发表于 2021-9-3 20:30
发表于 2021-8-31 17:17:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
suyajuncn 发表于 2021-8-31 16:20
那就把  cpu  供电修出来
楼主分享一下图纸可以吗  详情 回复 发表于 2022-1-19 23:23
分享一下图纸,我们研究一下  详情 回复 发表于 2021-9-6 15:33
发表于 2021-8-31 17:24:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
517169 发表于 2021-8-31 17:05
CpU供电有ic产生。
发表于 2021-8-31 17:25:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2021-8-31 17:32:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2021-9-1 07:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同问,cpu没供电能显示logo?
发表于 2021-9-1 08:38:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
CPU的问题的可能性很大把,
发表于 2021-9-1 08:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下试试看
发表于 2021-9-1 12:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
47脚进到ic电压正常?
47脚电压0.5V ,,由VSYS通过一个2M电阻进到47脚,电阻一端8V另一端0.5V左右  详情 回复 发表于 2021-9-3 20:45
发表于 2021-9-1 13:21:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
Surface 机器就是个坑,谁拆谁倒霉
