查看: 2366|回复: 7
固态硬盘卡机能开卡修复吗
发表于 2021-8-31 13:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有块240G固态,开机进系统卡在window正在启动界面,用U盘进pe也卡死。用移动硬盘盒接电脑能识别正确的型号容量,分区也都在。里面的资料也在,就是复制里面的资料出来会卡死,电脑一直转圈圈。请教这种情况可以开卡解决吗。
发表于 2021-9-4 07:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此硬盘已开卡成功
发表于 2021-8-31 15:21:29 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
可以的 这个杂牌可以修复
好的,等下看看什么主控试一下  详情 回复 发表于 2021-8-31 16:44
发表于 2021-8-31 16:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
翔云电脑店 发表于 2021-8-31 15:21
可以的 这个杂牌可以修复
好的,等下看看什么主控试一下
发表于 2021-9-1 07:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主控SM2258XT的,颗粒是29开头TH2结尾,昨晚下了一个版本开卡没有成功,提示fash  test fail 22。
发表于 2021-9-1 07:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这硬盘主控是sm2258XT,求开卡工具
发表于 2021-9-7 16:18:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
至少可以试试看,我就是试试,修复得好几个,以前都是当垃圾卖出
发表于 2021-10-18 19:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
2258基本都能成功。
