查看: 1759|回复: 4
泰克210示波器!
发表于 2021-8-31 13:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
二手示波器白屏,打开发现有个电容鼓包漏液,网购回来装上,考虑这下把白屏问题解决了,装机上电,还是失望了,原因还没有解决。不知道在从哪里查起。
拆机电源板
所有板子清理
拆掉漏液电容
换上新的电容,还是翻车了!
发表于 2021-8-31 14:20:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
无可奈何花落去鞯
发表于 2021-8-31 14:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键是不会修啊!
发表于 2021-9-1 19:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬们!请教一下泰克210电源板有四个输出,给主板供电,分别电压是多少请指教。
发表于 2021-9-1 19:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
泰克210示波器
