查看: 5387|回复: 5
红米note8pro有灯光无显示
发表于 2021-8-30 17:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障描述:
              红米note8pro开机震动有灯光无显示。
维修过程:
              1、首先观察主板显示座和显示IC附近,没有明显进水腐蚀和掉件情况。
              2、更换显示屏,故障依旧。
              3、显示座阻值打一遍,发现36脚阻值只有120,此脚通往显示IC,在原理图中为VSP显示正压,根据以往维修经验判断阻值偏低。
               4、扣屏开机测试VSP显示正压只有1.4V,明显偏低。
               5、VSP显示正压所连电路熏上松香烧机,找到损坏的电容拆掉。
                6、扣屏开机测试手机显示正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-31 09:22:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
发表于 2021-9-1 16:03:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
{:4_81:}
谢谢楼主分享!
发表于 2021-9-12 08:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢楼主分享!
发表于 2021-9-14 22:35:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清晰,赞
发表于 2021-10-13 11:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了!
