查看: 7177|回复: 11
华为Mate20重摔不充电多故障维修
发表于 2021-8-30 16:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Mate20重摔不充电多故障维修
机器型号:华为Mate20(LYA-AL00)
故障详细:
  手机重摔不充电,换屏后用了一天出现不充电(有充电图标,不进电,无快充),USB连接电脑正常,NFC打不开,OTG不能用。
修复过程:
    刷机,无效。拆机,检测无修理痕迹,射频屏蔽盖轻微压伤。
    拆掉充电部分屏蔽盖对着图纸测量了半天芯片周边阻值,电压均未发现异常。加焊,重做普通充电芯片U1603,快充芯片U1801无效,没有芯片底脚参考阻值,未测量芯片底脚阻值。
    转战USB DM DP,虽然USB联机正常,但我还是想检查一下,这两条路出问题会没有快充。测量,代换了相关元件,无效。
    此时突然没背光了,尴尬了,难道背光IC烧了,别急,后面揭晓答案。
    考虑到NFC、OTG都无效,于是查得他们有一个共同的工作条件,U2505产生的5V,测量这个5V没有,测量USB转换芯片条件没发现问题,直接给USB转换芯片相关元件加了一个5V,无效。转战NFC,一通操作下来还是无效,具体过程就不说了,这不是重点,至于5V为什么没有后面揭晓。
    没思路放了几天,网上搜到有一个飞线修复的不充电的,但是很模糊。尝试着分析发现线路所指位好像I2C6总线在这里,拿下芯片测量果然这两个点没值,火速飞线装回芯片,快充、慢充、OTG都正常了。见下图:
充电IC原理图
充电IC断线
充电故障点飞线点位示意图
充电IC正常工作参考
充电正常
   等了三天,背光芯片到货,换上还是无效,于是对着图纸慢慢查外部阻值,外部电压,底脚阻值来猜它是否应该正常,发现好像都正常啊,那就看一下引脚功能猜电压吧,当测到A4脚I2C4_SCL时刚开机0.4v,过一会儿0.89v,A3脚I2C4_SDA也是一样,这就不对了,因为I2C总线应该有1.8v才对啊,于是测量CPU旁边的上拉电阻R704,R705都有1.8v,断电测量阻值为420多,刚刚背光ic的是260多,很明显断线了,飞线后装回芯片故障修复,同时NFC也修复了,下面请看图,就明白为什么一起好了。
I2C4总线连接芯片
I2C4总线原理图
飞线
飞线2
  修复后装机,放了一天就不行了。拆开发现下图位置压伤和前壳短路,打磨前壳后解决。如下图:
压坏线路
打磨前壳
  最后奉上NFC阻值图和最终修复后的证据。
修复图
mate20-NFC对地值
总结:
     OTG的5v在开机瞬间才能测到,NFC和OTG工作的时候这个5V是不输出的。
华为Mate20相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1288527-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5
发表于 2021-8-31 09:11:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
果然是大师出品!谢谢老师分享
发表于 2021-8-30 16:28:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术真不错值得学习
发表于 2021-8-31 11:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
真厉害了,这6666
发表于 2021-8-31 12:07:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
手机主板元件挨得太近,一直不敢这么大刀阔斧的干
发表于 2021-9-2 08:55:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢大佬分享
发表于 2021-9-2 12:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个够详细,大师作品可以啊6666
发表于 2021-9-2 12:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛逼普拉斯
发表于 2021-9-2 14:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术杠杠的。
发表于 2021-9-3 14:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-18 19:16:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢老师分享!
发表于 2021-10-14 15:49:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主技术真不错值得学习
