- 积分
- 753
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-10-22
- 精华
版号:X550JX 2.1 待机电流0.02 拆出主板动过2个地方
测3v电感有1v多待机5v没有打下波形
5v有出来过3v出来一下又被拉低了,断开3V节点再测
3v已经有了,打值节点后端有300多不像短路,烧鸡烧不出来,量了一下后端有0.45V这就不对了节点都断开了还有电压,研究一会还是从待机芯片下手因为芯片发烫
线性3 5 V 开启 反馈等等全正常,一个脚一个脚的挨个打波形终于发现异常,13脚0.7V不对这是12V的反馈脚按分压计算应该是1.95V才对。找个参照图纸方便看
这是5V经过2次升压起来的,分压电阻测量阻值正常,2个管子及升压电容也正常,PL8102早打过值了有300多不像短路但没有12v出来,
5V既然正常瞬间出来过那就再烧烧12V看咋样,这芯片也没找到,小电流烧鸡
大点是桥因为动过先不管他,小点是板层
找个短路点就简单了,把碳化的杂质清理干净打上绿油固化好
一切弄好后再上电可以开机了桥也是好的。
