查看: 2094|回复: 17
PWM电路中,如果储能电容2.5V/330UF变成电阻会怎样?
发表于 2021-8-28 20:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1、如果储能电容2.5V/330UF失效或变成电阻会烧负载吗?如CPU等谢谢。
2、原电容330UF,换成470UF吗?会改变MOS管开关频率吗?增大电容后对PWM电路会有啥隐患呢?
发表于 2021-8-30 08:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容失容会导致  过压保护  波没电容拉平
同意该观点!  详情 回复 发表于 2021-9-1 08:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-28 21:41:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那输出就不是平稳的直流 最终电路不能工作,因为会有过压或欠压保护等
会不会最终烧乐MOS管,而后击穿烧了CPU呢?  详情 回复 发表于 2021-8-28 22:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-29 19:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不会,pwm芯片是通过mos 管去控制后级的,增加容量只是提高了无功功率和绿波效果,根本不会影响pwm 芯片,再说了反馈fb 信号的通过分压电阻和电容和的,相当于隔离电路
感谢回复,那烧CPU是什么原因呢?难道是单单MOS管想不开  详情 回复 发表于 2021-8-29 21:20
发表于 2021-8-28 21:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
他是滤波电容,不是升压电压。
发表于 2021-8-28 22:19:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不会,pwm芯片是通过mos 管去控制后级的,增加容量只是提高了无功功率和绿波效果,根本不会影响pwm 芯片,再说了反馈fb 信号的通过分压电阻和电容和的,相当于隔离电路  详情 回复 发表于 2021-8-29 19:22
发表于 2021-8-29 01:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
practically not much deference , you can use it ...the filtration deference can be seen only by oscilloscope
发表于 2021-8-29 01:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
If the filter capacitor fails, the mos tube operates under increased pressure, and then the mos tube breaks through, resulting in cpu damage. Thank you
发表于 2021-8-29 11:14:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
为什么要变成电阻呢,用电阻来当负载么
就是说电容失效后相当于电阻了  详情 回复 发表于 2021-8-29 12:14
发表于 2021-8-29 11:36:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大电容充电时间拉长,电路也是不稳。
发表于 2021-8-29 12:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小毅2012 发表于 2021-08-29 11:14
为什么要变成电阻呢,用电阻来当负载么
就是说电容失效后相当于电阻了
发表于 2021-8-29 21:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
别问我是谁哦 发表于 2021-8-29 19:22
不会,pwm芯片是通过mos 管去控制后级的,增加容量只是提高了无功功率和绿波效果,根本不会影响pwm 芯片 ...
是的,相当于cpu 请求的电流被失效电容,分流出去一部分,从而导致自己得不到足够的电流,然后cpu将通过pwm 主控请求加大电流,直到mos 管极限承受能力,从而引发mos 管击穿短路,12v 进入cpu 等火灾隐患  详情 回复 发表于 2021-9-11 17:37
发表于 2021-8-30 00:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只会击穿MOS或PWM不输出
发表于 2021-8-30 06:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个就是滤波的。
发表于 2021-8-30 08:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电龙过大电路可能会误判过流  欠压
发表于 2021-9-1 08:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不到你不信 发表于 2021-08-30 08:13
电容失容会导致  过压保护  波没电容拉平
同意该观点!
发表于 2021-9-11 17:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢解答,学习了。  详情 回复 发表于 2021-9-11 18:41
发表于 2021-9-11 18:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
别问我是谁哦 发表于 2021-9-11 17:37
是的,相当于cpu 请求的电流被失效电容,分流出去一部分,从而导致自己得不到足够的电流,然后cpu将通过p ...
感谢解答,学习了。
