查看: 4502|回复: 16
DA0G3DMBCE0 不开机维修 附阻值图电压图
发表于 2021-8-28 19:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
版号DA0G3DMBCE0
故障为 开机灯亮,反复重启
此机只能用原装电源开机,没有开机线,所以看不到电流
拆机测量发现,无CPU供电
继续测量发现,1.05V 1.2v等都没有出
没有找到图纸,根据EC型号找到DAG31和DAG35的图
采用的都是同型号EC,对比确认可以参考
测量SUSB (SLP),0V
继续像前推,测量PWRBTN (DNBSWON#) 0v ,但是拔电源瞬间万用表闪过一个3V,怀疑被拉低,换示波器测量,然后就发现了这样一个波形
说实话这样的PWRBTN我是头一回见,怪波年年有,今年特别多~~~
测量上拉电阻,正常
PWRBTN哪也不去,就连接桥和EC,所以不是EC就是桥
以防万一,测量开关到EC,正常
刚好有个一样的机器,键盘上面一排F1--F12都不能用的,键盘换过要换EC
那不正好嘛,对换两个机器EC,再次测试,不开的还是不开emmm,键盘不能用的好了(实际上没好,用了几天又恢复了,应该是板层线路,某根线路换EC吹到好的,过几天拿来再看看)
定桥走起~废话不多说,直接上图
进PE试一下键盘也正常
搞定收工~
电压图阻值图来了
放个压缩包以免图片看不清
DA0G3DMB.rar (5.29 MB, 下载次数: 102)
参与人数 13下载分 +54 +38 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lena123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
翼舞 + 2 + 2 精品文章
李孝建 + 2 + 2
我心如水! + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
山东芯动笔记本 + 5 + 5 精品文章
极致科技 + 6 给愿意分享经验的人加分!
龙少恒良 + 5 给愿意分享经验的人加分!
来自 8#
发表于 2021-10-18 21:56:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
1.这机器并非一定要用原装的充电器。实际上HP的检测脚就是一个电压而已。我维修的时候直接在这个引脚加一个可调电压就好了。一般是1.5V~1.8V。一体机是3.3V!检测脚。就这么简单。
2.IT8987,这EC的确是没有程序的。空片全新的换上去就OK了。已经验证过。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-22 13:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同样问题  检测什么都正常  无从下手  正在求助中
发表于 2021-8-28 21:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长安长 发表于 2021-8-28 20:05
是因为在审核,所以图片加载不出吗?
帮你审核通过了!!!
发表于 2021-8-28 20:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是因为在审核,所以图片加载不出吗?
帮你审核通过了!!!  详情 回复 发表于 2021-8-28 21:38
发表于 2021-8-28 22:39:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享
发表于 2021-8-29 08:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
极致科技 发表于 2021-8-28 21:38
帮你审核通过了!!!
发表于 2021-10-18 17:23:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有参考图子也不贡献一下
图纸都是鑫制造上的  详情 回复 发表于 2021-10-18 17:47
发表于 2021-10-18 17:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
WildWolfwx 发表于 2021-10-18 17:23
有参考图子也不贡献一下
图纸都是鑫制造上的
发表于 2021-10-18 21:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来不触发的,通电瞬间打下PWRBTN波形很有必要。还有楼主数据收集的精神值得借鉴
发表于 2021-11-22 18:25:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
整个帖子的排版,还有最后一部分经验总结,还有对地值电压值分颜色标注,,,,多年前我发帖也是这种风格
我发帖风格就是看论坛其他帖子的  详情 回复 发表于 2021-11-22 18:43
发表于 2021-11-22 18:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我发帖风格就是看论坛其他帖子的
发表于 2021-11-22 19:15:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了
发表于 2022-1-1 15:16:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了  遇到试试
发表于 2023-3-25 16:09:21 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
谢谢楼主的分享
发表于 2024-6-7 19:21:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实我想说一句  我测试的阻值跟楼子的 相差有点大  但是我的也是正常的
发表于 2024-6-8 15:45:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了。
