查看: 999|回复: 6
主板usb部分失效,这个烧糊,怎么弄
发表于 2021-8-27 22:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
usb不能使用,发现usb后面的一个6脚芯片烧糊了。怎么处理呢??之前看到另一个帖子说直接扣掉,因为太久没办法跟帖,所以请问,扣掉它以后是否可以正常使用usb接口,会有什么影响吗?
发表于 2021-8-27 22:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果桥内的usb控制部分没有受波及的情况下 扣掉是可以的 但都烧糊成这样就不好说了
发表于 2021-8-28 00:17:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拼运气了,先量南桥抬走没有吧
能正常运行,就是usb不能用  详情 回复 发表于 2021-8-28 11:53
发表于 2021-8-28 10:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
糊了都不拆掉,会烧主板的!
除了拿几个usb,其他都正常  详情 回复 发表于 2021-8-28 11:53
发表于 2021-8-28 11:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
kanata 发表于 2021-08-28 00:17
拼运气了,先量南桥抬走没有吧
能正常运行,就是usb不能用
发表于 2021-8-28 11:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
李芝伟-1 发表于 2021-08-28 10:54
糊了都不拆掉,会烧主板的!
除了拿几个usb,其他都正常
拆了就好了,ESD 防静电元件,本来就是牺牲自己保护桥的。。。 当然,能有替换料件补上,更好,否则下次就烧桥了  详情 回复 发表于 2021-8-28 16:53
发表于 2021-8-28 16:53:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Bendy 发表于 2021-8-28 11:53
除了拿几个usb,其他都正常
