查看: 3722|回复: 3
华为荣耀Play3 USB WiFi不能用故障维修
发表于 2021-8-27 11:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:华为荣耀Play3
故障现象:
  WiFi不能用,USB也不能用。
检查方法:
  1、换了所有外配测试故障依旧,电源边上有腐蚀痕迹,有清洗过,WiFi铁盖剪开过,主板未动。
  2、开机测试发现震动后和同款正常机子比出画面要慢很多。
  3、开机后输入法弹不出来,恢复出厂没用(这里忘记测试指南针,导致后面走了弯路)。
  4、充电正常,但是USB没反应。
维修过程:
  1、先拆下电源,底下有部分电解质,清洗后装回,USB可以正常使用。
  2、检查WiFi供电,和CPU同步时钟和data线对地值,WiFi时钟未见异常,直接换一个WiFi和时钟还是不行。
  3、再次对WiFi周边对地址地毯式排查,发现有一个电容两端对地短路,查询图纸得知为VOUT18_1V8供电,来自电源,同时给I2C提供上拉。熏松香没烧出来。显微镜下观察发现下图电容破损,直接扣掉,故障排除。
WiFi供电
短路电容
相通位置
修复图
维修总结:
  1、没有仔细测试功能,导致走弯路。
  2、华为1.8V供电有的短路了也能开机,震动后显屏比正常机器慢不能弹出输入法应该和这个有关,待确认。
  3、拿到主板一定整板仔细观察几遍,这台机器就是只观察了WiFi和电源区域,导致费了些时间维修。
相关阅读:
重摔荣耀Play3易断线导致手机触摸屏失灵通病维修https://www.chinafix.com/thread-1282487-1-1.html
华为荣耀play3重摔喇叭声音异常故障维修https://www.chinafix.com/thread-1272889-1-1.html
华为荣耀play3进水无送话无听筒维修过程思路https://www.chinafix.com/thread-1250052-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-8-27 12:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢大佬分享
发表于 2021-8-27 16:12:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!整得真是仔细
发表于 2021-8-27 16:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我一直挺好奇,MLCC电容为什么这么容易短路。
