查看: 2151|回复: 6
[系统故障]
是不是把休眠关了快速启动就没用了
发表于 2021-8-26 17:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
开启快速启动(建议开启)
开启会占C盘的部分容量,Win10启动飞快:控制面板–>电源选项–>选择电源按钮的功能,更改当前不可用的设置–>关机设置–>勾上启用快速启动。
PS:关闭休眠(自选):Win+R输入powercfg–h on,关闭休眠:powercfg –h off(关闭后C盘会空出几G的空间)
到底是开还是关休眠
发表于 2021-8-26 23:29:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是的,把休眠关了快速启动就没用了
发表于 2021-8-27 09:40:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2021-8-27 11:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
快速启动本来就是深度休眠再唤醒,你关闭了肯定没啦
发表于 2021-8-27 14:40:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是的,关闭了以后,快速启动就不能用了
发表于 2021-8-28 22:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
休眠不用关,关了快速启动肯定不能用了
发表于 2021-8-31 15:22:24 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
嗯 关了就不能用了
