查看: 5239|回复: 3
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修
发表于 2021-8-26 16:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【故障机型】:华为P40 Pro
【故障现象】:
  同行描述机器进了一点点水就这样了,打开摄像机就闪退,伴随无铃声。
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图1
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图2
【故障分析】:
  进水导致的两个故障多为共享供电或者总线出了问题,根据多年临床经验多为i2c通路芯片腐蚀所致。值得注意的是,根据P30的维修经验,单装前置或者后置打开像头都是会闪退的,所以必须修好故障线路涉及的像头相关线路才能打开相机,也就是说前后像头即使不是共享i2c,只要一个像头通路有问题,也会导致前后都打不开。
【维修过程】:
  首先观察主板非常干净,前后相机座子超级干净。
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图3
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图4
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图5
  尾插座子没有腐蚀。
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图6
  所以怀疑主板根本没事,就是小板引起的,直接断开尾插扁平电缆开机,发现前后摄像头都能打开了。拆开小板发现扁平电缆和座子都有腐蚀。
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图7
  将扁平电缆和座子的虚焊的脚刮开杂质,镀上锡。
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图8
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图9
  处理完这些开机故障依旧,这时候我们继续先前的i2c共享总线的思路,把铃声和照相故障联系起来,在尾插座子上挨个点一下,发现这俩脚通后置像头的下层板,距离这么远的两个座子的两个脚相通,必定是i2c的时钟和数据两路。
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图10
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图11
  找到对应的扁平电缆脚位,扁平电缆单装上小板测量这两个脚。
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图12
  发现阻值分别为630和345,这就不对了。
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图13
  再次找到对应的尾插小板座子的两个脚测量,阻值也是630和345,明显有一路被拉低了,考虑到小板有腐蚀,观察整个小板就剩下这个小屏蔽罩最可疑。
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图14
  拆下屏蔽罩,原来里面就是小音频。
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图15
  加焊之后被拉低的那个脚阻值回来600多,这两路就是I2C4_SCL和I2C4_SDA。
【维修结果】:
  开机测试,一切正常,到此,华为P40 Pro进水不照相无铃声故障完美修复。
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修 图16
相关阅读:
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修https://www.chinafix.com/thread-1282187-1-1.html
华为P40 PRO 主板爆炸图 来自大自然的搬运工https://www.chinafix.com/thread-1275477-1-1.html
华为P40pro显示充电不进电 https://www.chinafix.com/thread-1275127-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-8-27 10:15:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!
发表于 2021-8-27 12:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机型经常有后摄导致wifi蓝牙打不开
发表于 2021-9-18 19:04:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
讲解的挺清晰,支持!
