查看: 1433|回复: 5
小米Aair 12.5 无cpu供电
发表于 2021-8-26 15:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有没有北京的同行知道北京哪里卖SiC631  CPU供电IC的    科贸不知道有没有了
发表于 2021-8-27 13:15:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看看供电芯片没有问题,供电芯片的信号是否出来了
这个sic631 开启是低电平有效 95859拉低这个芯片EN 然后给PWM信号 我测得PWM 2.5V 我测得芯片条件满足 不输出 我怀疑是芯片换 然后我换了个全新SIC631 还是一样 我测得自举电压4.7V正常么?  详情 回复 发表于 2021-8-31 16:57
发表于 2021-8-31 16:57:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个sic631  开启是低电平有效     95859拉低这个芯片EN  然后给PWM信号     我测得PWM  2.5V   我测得芯片条件满足    不输出   我怀疑是芯片换    然后我换了个全新SIC631 还是一样    我测得自举电压4.7V正常么?   我没有示波器无法测PWM的波
发表于 2021-9-3 13:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
解决了吗?我这里还有一台需挽救
没有啊 你也是同样不出CPU供电么?  详情 回复 发表于 2021-9-6 10:25
发表于 2021-9-6 10:25:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是小韭菜 发表于 2021-9-3 13:50
解决了吗?我这里还有一台需挽救
没有啊     你也是同样不出CPU供电么?
发表于 2021-10-21 22:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到这个问题了 EN待机2.2V 开机0V  应该是开启了 但没有电压
