查看: 4759|回复: 13
[笔记本电脑]
关于MP2949A的47脚
发表于 2021-8-26 12:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
前几天修到一台拯救者Y7000,客户说时显,时不显,拆机,发现主板CPU电源管理芯片浸液,接47脚的一个电阻腐蚀了,当时测一端有19V,没有图纸就想当然把那电阻换了一个0欧,没有想到把芯片直接烧了,后订了一个芯片,找到图纸一对是个1M欧的电,找到老半天没有找到,只能用两个500K串联,通电开机OK。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-12 17:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尼玛,明明是2M,你说1M,害我差点订芯片,不想看图纸,没想被你误导,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-27 12:19:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开路了导致的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-27 12:19:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电阻阻值偏大导致的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-26 21:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该会有后续。
阿龙说的对  详情 回复 发表于 2021-9-2 16:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-26 20:52:18 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
还没修到过 下次遇到就轻松了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-26 15:29:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习保存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-30 06:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大意失荆州啊。。。。。
发表于 2021-8-26 13:52:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是通病来的
确实,我也遇到过  详情 回复 发表于 2021-10-12 18:35
发表于 2021-9-2 16:19:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
阿龙说的对
发表于 2021-9-2 16:43:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个电阻应该是2M的。楼主哪里看到是1M的
发表于 2021-10-12 18:01:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接短过去,可以可以
发表于 2021-10-12 18:21:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
运气好啊,有的会烧CPU
发表于 2021-10-12 18:35:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实,我也遇到过
