查看: 2321|回复: 4
华硕 B85M-VIEW PAKER 掉电维修。
发表于 2021-8-26 11:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   华硕 B85M-VIEW PAKER上机秒掉,无复位,不自动重启,能再次触发。这板在论坛里没有点图,只有维修指南,本不想修但这板是一体机专用板,别的板装不上去,只好硬着头皮修了。
     先把O_PWROK接地,这样主板就不掉电了。
    测量CPU,南桥,内存供电都正常。
IO的49脚与50脚的电压检测1V也正常。没有点图没办法只能测试整板三极管与场管了。当测试到CPU上方一个三极管时发现异常。
三极管基极是0.98V。
集电极是3.4V,因为发射极是接地的,正常应该为0V才正常。
   更换后正常开机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-26 12:03:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
师傅您好,我的华硕b85 plus r2.0不能识别ddr3 8G 1600的条子,bios显示4G,请问题什么情况?
内存是假的吧?主板电池放一下电试一下  详情 回复 发表于 2021-8-26 18:18
发表于 2021-8-26 15:31:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
飘过学习
发表于 2021-8-26 18:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存是假的吧?主板电池放一下电试一下
发表于 2021-8-26 19:55:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然有说明,但是图片几乎没有用,没有标注地方,
