查看: 1393|回复: 11
HP 2311F 背光一半亮
发表于 2021-8-25 20:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
开机背光一半亮一半暗,拆屏拆出灯条,发现背光只有一半亮了一半不亮,用万用表LED档测试灯珠是好的,难道是升压板不行?
网上订了一个升压板还是一样问题,我用表笔点不亮 那端负极测量电压时,灯条全亮了,负极电压2几V降到3.0V,但不亮一半时,负极是22V,不明白是表笔碰触负
极,灯条就全亮了??难道是一半性能不良引起升压板起保护??有没有去保护方法请指教。升压板芯片是这种
发表于 2021-8-25 21:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
10脚为过压保护检测脚,门限电压为2.0V;14脚为过流检测脚,门限电压为0.54V;24脚LED状态检测脚,正常时为5V,低电平时即为保护状态。检查一下10脚对地电阻,此脚电压上升会误保护。
发表于 2021-8-25 23:31:26 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
10脚为2.9V,14脚4.9V,24脚半亮时22V ,全亮时3V 。试了10脚接地,不亮,不对吧
发表于 2021-8-26 06:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
led去保护?估计要返修啊
发表于 2021-8-26 09:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是LED芯片坏了吧?
发表于 2021-8-26 11:43:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
强光手电照下不亮部分有无图像,如有一般为屏坏。
屏幕上一半亮一半暗,什么屏坏,是灯亮有一半不亮  详情 回复 发表于 2021-8-26 12:33
发表于 2021-8-26 12:33:50 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
发表于 2021-8-26 12:35:29 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
我把这二组的灯条负极交换下,全亮了,全亮时,负极分别是5V 和1V,感觉不平衡吧?
说是背光芯片24脚正常是5V ,但测量是1V,这个不正常吧,但全亮了,不管了,我装机试试多长时间。
你这样测试应该用不了多久,先两路电压用灯条测试仪测试下看下压降是多少,如果两路有区别,那就建议换灯条为好。去led驱动保护以后容易引起更大的故障。  详情 回复 发表于 2021-8-29 23:52
发表于 2021-8-26 13:36:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
升压板起保护??
发表于 2021-8-27 11:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
10脚对地之间接有几百K至1M的电阻,不能直接接地,否则故障扩大
发表于 2021-8-29 23:52:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说是背光芯片24脚正常 ...
发表于 2021-9-2 13:17:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换全新灯条看看
