查看: 1426|回复: 5
为什么晶振没有电压啊
发表于 2021-8-25 17:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
图片上的晶振没有电压,主板开机不跑码,量pcie有复位电压,但是没有时钟电压,不是要先有时钟才有复位的吗
发表于 2021-8-25 17:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
晶振的两个脚连接的两个电容
发表于 2021-8-25 18:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
按照时序查。有可能是桥坏了
时序不对就是桥坏了吗  详情 回复 发表于 2021-8-25 19:12
桥坏了?  详情 回复 发表于 2021-8-25 19:04
发表于 2021-8-25 19:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
小宇电脑科技 发表于 2021-08-25 18:02
按照时序查。有可能是桥坏了
桥坏了?
发表于 2021-8-25 19:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
按照时序查。有可能是桥坏了
时序不对就是桥坏了吗
发表于 2021-8-26 11:23:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个晶振不是给桥的吧 查边上的idt芯片?
