查看: 2024|回复: 8
请问lcd改led 不断高压部分行吗?
发表于 2021-8-25 13:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我看好多都要断高压部分 我菜鸡 找不到怎么断 请问 不断开行吗? HP w1907的显示器
发表于 2021-9-2 13:15:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆掉变压器就行了
发表于 2021-8-25 13:40:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
断开升压的供电  反正也不用了  高压存在肯定不安全啊
发表于 2021-8-25 14:00:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是断开的好
找12V 断开就行吗?  详情 回复 发表于 2021-8-25 21:09
发表于 2021-8-25 21:09:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找12V 断开就行吗?
当然可以  详情 回复 发表于 2021-8-26 17:27
发表于 2021-8-26 06:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
断开供电  断开on/off信号 断开亮度信号  是最可靠的,其实99%不用断开,有个别的不断会有问题
发表于 2021-8-26 17:27:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹破糖 发表于 2021-8-25 21:09
找12V 断开就行吗?
当然可以
发表于 2021-8-31 10:12:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最好断开高压部分供电,开关信号和亮度信号和接地可以不断开。不断开高压部分供电,会出现供电不稳定影响LED板子稳定性。
发表于 2021-8-31 10:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
研究下,感谢分享
