查看: 1069|回复: 1
[已解决]
ga-h61m-s2ph 跑3b,不出集成显卡供电
发表于 2021-8-25 13:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此板一开始测得内存供电1.56V,桥电压1.05V,VTT电压1.8V,CPUVTT电压1.0V,1.05V,内存3.3V,0.75V都正常,CPU供电也正常1.10V,不上内存有报警声,说明复位与PG都正常,就是接上内存跑3B,集显供电不出,过十秒钟左右就掉电重启,BIOS也刷了还是不行,查了下代码都说显存问题,那么还是内存上的问题,由于本菜鸟的示波器不知何故,测不了时钟波形,但是当表笔放在25.00晶振测电压的时候主板自动触发就掉电,抱着试试的心态换了个25的晶振,完美点亮。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-25 22:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了,顶
