查看: 1965|回复: 13
[显卡维修]
开机风扇转屏幕不显
发表于 2021-8-25 08:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
     Rx560显卡,开机不显,上集显识别为rx460.扫描显存没问题。刷bios后正常开机了,也显别rx560驱动也能安装。玩游戏也没问题。用鲁大师跑过分然后关机后第二天开机不显了,怎么弄都点不亮键盘灯都不亮,
      换了一张主板开机点亮了,进系统正常 然后看电影玩普通游戏没事,风扇也不转
      打开3d游戏侍魂晓然后风扇开始转,刚进游戏就黑屏了,键盘灯有反应。重启后开不了机了,又不显
主板放电后又点亮了。
     测了电压也没发现异常。就是看电影68度了风扇都不转。求指点
发表于 2021-8-27 19:34:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耦合电容看看测测阻值,温控坏了没?不知道怎么弄的话直接拉个5v做风扇供电,切了原来的!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-8-25 17:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Pcb板子过孔不良,慢慢查去吧,要么直接换板子包好
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-25 09:59:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
卡被诅咒了丢了吧。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-27 18:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚刚才发现这个卡一直工作在x8,换了主板还是一样,
这卡本来就是X8,出厂就是X8没毛病啊  详情 回复 发表于 2021-8-28 08:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-26 10:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢,东西不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-25 09:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BGA就可以了 遇到过这种情况
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-28 00:16:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不想麻烦就风扇控制线断开,只要受得了开机就满转速
发表于 2021-8-28 08:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这卡本来就是X8,出厂就是X8没毛病啊
。。当真?不是所有的显卡都是 x16?  详情 回复 发表于 2021-8-28 11:09
发表于 2021-8-28 11:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卖电脑的小快乐 发表于 2021-08-28 08:38
这卡本来就是X8,出厂就是X8没毛病啊
。。当真?不是所有的显卡都是 x16?
当然,童叟无欺560 550 450 460都是8X因为卡的性能跑不满16X也用不上16X看看耦合电容就知道了只有8对  详情 回复 发表于 2021-8-28 16:00
发表于 2021-8-28 16:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老吴来了 发表于 2021-08-28 11:09
。。当真?不是所有的显卡都是 x16?
多谢大佬给我上了一课,我还在使劲折腾  详情 回复 发表于 2021-8-28 16:46
发表于 2021-8-28 16:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢大佬给我上了一课,我还在使劲折腾
发表于 2021-9-6 16:35:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
了解一下。
发表于 2021-9-6 18:12:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑屏后,测试电压也正常么
