- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-5
- 精华
插上电第一次不触发无待机,第二次插上电后就可以正常触发了,然后关机几秒后待机就变成0.08了,待机芯片51225发烫,测量电感和所有引脚对地都是300欧以上的正常值,其他地方也没有发烫,,,陷入僵局了,不会了,主要是打不出短路值,烧的话还只有待机发烫其他不发烫,待机芯片换了好几个了,线性电容也换了1个,求指点给个方向
