查看: 3584|回复: 17
[笔记本电脑]
联想E42-80 笔记本电脑蓝屏重启,大写键闪烁维修
发表于 2021-8-24 12:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E42-80 笔记本,板号DAOLV6MB6F0,客户送来时可以触发,点不亮,大写键闪烁,电流0.6A。拔掉内置电池,触发开关居然点亮 并进系统了。这么简单?正高兴的时候,不到10分钟,电脑突然蓝屏并重启了,点不亮的故障又出现了。主板电池放电试,还是不亮机。冷却半小时再试,又亮机了,这次注意观察,果然几分钟又蓝屏重启了,这次留意到,蓝屏前有花屏的表现,显卡问题?不对了,集成显卡啊。那就是内存问题了,换了一根内存,还是点不亮。看看电路图,终于明白了,主板背面有板载的内存芯片。看来多半是板载内存芯片坏了。
拆芯片吗?还是太冒险,万一CPU问题判断错误,这个主板就废了。刚好找到一个屏蔽了板载内存的BIOS,刷机一切OK。分享给大家:
E42-80 DAOLV6MB6F0集显屏蔽板载内存.BIN
16 MB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +13 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-24 15:47:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好多主板都可以直接屏蔽呀,不需要刷BIOS的
发表于 2021-8-24 13:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,屏蔽板载简单省事,风险还低
发表于 2021-8-24 13:48:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
吹下内存颗粒也许有惊喜,
发表于 2021-8-24 13:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享
发表于 2021-8-24 16:51:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望下次 用上
发表于 2021-8-24 18:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机器U坏也是通病了
发表于 2021-8-25 06:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了我的哥。。。。。。
发表于 2021-8-25 10:23:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊板载内存颗粒
发表于 2021-8-25 10:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
牛逼,上次碰到同行的机子也是大写字母灯亮,不开机
发表于 2021-8-25 12:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-8-25 16:05:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏蔽板载内存的BIOS,真是亮瞎眼,BIOS的进化版吗,感觉自己落伍了
发表于 2021-8-26 14:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
居然不是CPU问题 ,捡到了
发表于 2021-8-26 15:08:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有能屏蔽板载内存的BIOS,看大佬们多多发这种贴呀
发表于 2021-8-26 15:25:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个板子做的特别薄
发表于 2021-9-1 08:55:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了我的哥
发表于 2021-9-2 12:35:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
吹下内存颗粒有时候也可以用,但时不稳定,只要内存没有短路,还是直接屏蔽的好
