查看: 10635|回复: 21
PFC大功率电源维修通病
发表于 2021-8-24 11:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
航嘉长城大功率电源,普遍采用PFC管理输出功率了,下面以航嘉HK600为例,送修电源,短接PSON,只有风扇转,无12v5v输出,神奇吧  前级 TNY277待机+ CM6800PFC管理芯片,后级ST9S313+339管理监测电源,待机变压器+主变压器+3光耦 传输能量和保护信号 测量待机正常, 测量PFC没工作 6800无VCC,VCC被后级光耦控制了,定位,故障在后级,光耦无问题,拉低光耦的信号来自ST9S313的3脚FPO(错误保护输出),PSON短接,3脚按道理要拉低电压,没变化,8脚PGI电压0.2V,不对,8脚大于1.2v才能显示芯片正常工作了,艹,理顺一下时序,4PSON拉低 接着 3FPO拉低 1脚PG延迟输出5v给主板复位 8脚电压升到1.2V,强行34脚短接,发现PG也出不来,测567脚,5脚3.3V监测电压只有1.8V,其他5V12V正常 一路过去,取样电阻挂了,成功修好
发表于 2021-8-24 20:20:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
f700 发表于 2021-8-24 15:38
光耦两脚对地都是5v,短路后级光耦有什么作用?短路前级解决不了问题 虽然PFC工作了,但是PG没有出来,接 ...
短光耦就一定是短两条光耦腿?灵活一点,完成导通任务就行。高压侧工作不保护,仍然没有PG是在监控片,所以我的第二句是各路瞬态定病灶,自己领会。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-24 15:38:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
gogo1688 发表于 2021-8-24 15:19
写一堆哗众取宠,把主板那些东西掺和进来让人一头雾水。强短光耦辨前后,各路瞬态定病灶。1脚1.2,8脚就OK ...
光耦两脚对地都是5v,短路后级光耦有什么作用?短路前级解决不了问题 虽然PFC工作了,但是PG没有出来,接主板有什么用
短光耦就一定是短两条光耦腿?灵活一点,完成导通任务就行。PG没有是因为监控片,所以我的第二句是各路瞬态定病灶,自己领会。  详情 回复 发表于 2021-8-24 20:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-24 15:19:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
写一堆哗众取宠,把主板那些东西掺和进来让人一头雾水。强短光耦辨前后,各路瞬态定病灶。1脚1.2,8脚就OK简单明了。
光耦两脚对地都是5v,短路后级光耦有什么作用?短路前级解决不了问题 虽然PFC工作了,但是PG没有出来,接主板有什么用  详情 回复 发表于 2021-8-24 15:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-24 12:00:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修电源的都是大佬!
小白也可搞,注意安全就好。只要把电了解清楚没什么问题。  详情 回复 发表于 2021-8-31 09:15
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-26 14:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手休电源就是丝滑
发表于 2021-8-25 11:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
virginlulu 发表于 2021-08-24 17:58
看似写了很多,实际电源电路也就入门吧,一句pfc管理电源    我就不看了。。。
你是哪里都能装一下逼,在下佩服。
发表于 2021-8-24 15:41:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
搞维修不要随便短光耦,搞不好会扩大问题
发表于 2021-8-24 13:58:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错
发表于 2021-8-24 13:54:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
结合示波器,看懂芯片英文原理图,没人讲解流程,只能看图纸,看工作条件,修电源,顺手好多,关键基础理论要扎实
发表于 2021-8-24 11:47:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
几句话的事,其实干了一个小时
发表于 2021-8-24 17:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你是哪里都能装一下逼,在下佩服。  详情 回复 发表于 2021-8-25 11:47
发表于 2021-8-25 10:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享
发表于 2021-8-25 19:50:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源也有维修价值吗?我们这能用的二手20有的15
电源是各种电子设备的能量提供者,PWM方式的电源基本普及,大功率的电源维修价格没有两位数的  详情 回复 发表于 2021-8-28 10:06
发表于 2021-8-25 22:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
pfc不工作风扇还转,居然还没有输出,我是看错了还是你写错了啊?
风扇用的是副电源,你没有看错,他也没有写错,这个电源是很奇怪的  详情 回复 发表于 2021-8-27 22:04
发表于 2021-8-27 22:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2021-8-28 09:42:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看了st9s313内部逻辑图,奶奶的,欠压和过压保护优先了,意思只要欠压和过压存在,3脚FPO永远没有拉低电压的可能,几十US秒的保护速度 US是百万分之一秒,什么万用表普通示波器,几乎没响应了 也测量不到567脚的3.3V 5V 12V
发表于 2021-8-28 10:06:12 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2021-8-31 09:15:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
15245 发表于 2021-8-24 12:00
修电源的都是大佬!
发表于 2021-9-12 07:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
后级管理这个ic不常见,一般ps系列多
发表于 2021-9-15 00:13:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,学习了
