查看: 6699|回复: 22
[维修资料]
iPad2018扩容报错4014
发表于 2021-8-24 05:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
iPad2018扩容 报错4014案例
#iPad#
iPad2018 二修同行扩容 刷机报错4014 ,同行也把硬盘周围的电容搞掉后 补上故障依然存在,CPU也重做了故障也依然存在 ,后面求助与我 当我收到后检查了硬盘供电也都正常 0.9-3.0-1.8 硬盘供电电压也都正常 硬盘也进行代换了 ,故障依然存在,还是4014 想着上家把CPU也都搞了 ,顺便把CPU拆下来重新植锡在这里我说一下 我们用的锡酱不是用 183° 的而是用218°的高温锡 ,将CPU重新植锡后进行安装 发现故障还是依然存在 在显微镜观察后发现 C0810电容是与硬盘和CPU的一个电容发现有点发灰 ,进行更换后 故障完美解决
也折腾了2个多小时 电压组织都正常 你不仔仔细细看这个电容真看不出他坏,维修到这就结束了
后期会定期更新iPad 奇葩案例 ,因为工作室原因 目前就剩下我一个人了 一天到晚很少有时间更新 我也会尽快更新的 ,后台可以留言给我大家互相交流iPad 以及iPhone  也包括Mac在类的故障
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-24 22:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可怜的cpu,白挨了两刀
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-10 09:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不看脸也知,楼主有点娘
发表于 2021-8-26 15:47:15 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
你微信号多少,加个微信加交流技术问题
GDGOKL微信号  详情 回复 发表于 2021-8-26 21:59
发表于 2021-8-24 20:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
fanbenxin888 发表于 2021-08-24 09:18
这指甲看的我想一把剪刀剪掉 哈哈
不能剪我留着以后扣人尼
发表于 2021-8-24 20:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
混口饭吃
恰好捡漏而已
发表于 2021-8-24 09:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这指甲看的我想一把剪刀剪掉 哈哈
不能剪我留着以后扣人尼  详情 回复 发表于 2021-8-24 20:14
发表于 2021-8-24 09:14:58 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主厉害啊 感谢楼主分享
发表于 2021-8-24 11:13:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
发表于 2021-8-24 14:29:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错啊
混口饭吃恰好捡漏而已  详情 回复 发表于 2021-8-24 20:13
发表于 2021-8-25 01:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主看了你这指甲,我就怀疑你是单身
确实是单身,要不你介绍介绍一个呗  详情 回复 发表于 2021-8-25 21:09
发表于 2021-8-25 09:26:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
美甲,女孩子都羡慕,另外问一下工作室干什么的啊
修苹果全系列主板的也包括蓝天之类的主板  详情 回复 发表于 2021-8-25 21:10
发表于 2021-8-25 10:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-25 18:18:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
亮点在指甲
发表于 2021-8-25 21:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夜已深 发表于 2021-08-25 01:47
楼主看了你这指甲,我就怀疑你是单身
确实是单身,要不你介绍介绍一个呗
发表于 2021-8-25 21:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修苹果全系列主板的也包括蓝天之类的主板
发表于 2021-8-26 21:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
股巨肌 发表于 2021-08-26 15:47
你微信号多少,加个微信加交流技术问题
GDGOKL微信号
发表于 2021-9-5 23:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不认硬盘,耦合电容对不?
我修电脑的,看个热闹…上家太倒霉了
电脑也简单  详情 回复 发表于 2021-9-7 09:12
发表于 2021-9-7 09:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
huangxin52 发表于 2021-09-05 23:23
不认硬盘,耦合电容对不?我修电脑的,看个热闹…上家太倒霉了
电脑也简单
发表于 2021-9-10 00:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这指甲是用来挖锡浆的,好用不贵
