查看: 4250|回复: 7
为什么摄像头不能用了?
发表于 2009-8-3 20:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前几天重装了一下系统,发现开始能用的摄像头不能用了。驱动也装了,请问下是什么原因,该怎么解决。谢谢!
发表于 2009-8-3 20:52:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
重装系统之前好用吗?如果好用还是驱动的问题。
发表于 2009-8-3 21:08:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重装系统前都是好的,装了系统以后就不能用了
发表于 2009-8-3 21:43:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
驱动安装不正常,请重新安装,是用的GHOST版系统吗?
发表于 2009-8-4 18:59:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动安装正常啊
我也重启了   也是用的GHOST
发表于 2009-9-18 10:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在我把玩老虎機的赌瘾已经戒除了。以前上超市或者游戏厅一看到老虎機就做不住,做什么都不能尽兴,总要上去玩几把,总不考虑到老婆和家人的感受,看见我怎么爱玩老虎機是不是有这个很反感啊,其实我家人也和我一样 ...
木鱼海花 发表于 2009-9-18 10:11
老兄是来做广告的吧?
发表于 2009-9-18 10:27:50 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
怎么发这里来了,不怕被封ID?
发表于 2009-9-18 10:35:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
应该是驱动的问题,前两天我也用GHOST盘做了个XP,装的过程中选择集成了摄像头驱动,没想到客户的摄像头是个30X的,装错了一次怎么也装不上了。没办法重新GHOST了一次,这次没选择摄像头驱动,用原装的驱动装上,再插摄像头认一遍就OK了。我觉得我还是没找到办法,应该不用重装的,不知各位高手有什么办法没有。
