- 积分
- 627
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-18
- 精华
发表于 2021-8-24 19:58:17
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
这个故障可能有几种不同的情况
1.102电阻并没有坏,2032电池过不去的原因是南桥的RTC电源对地阻值过低造成分压效应严重。正常情况下南桥RTC供电的内阻是兆欧级的,串联1K电阻并不会影响3V通过。但是如果RTC供电对地已经短路或者很低阻值的话,过了电阻已经电源电压就会显著下降。这个在维修案例里面也是有很多的,特别是intel的低压版本CPU南桥二合一那些,经常发现RTC电源对地值很低。有些一坨焊锡强行拉到电源的3.3V上还可能会亮机但是估计用不久了。也有一些是因为对地的滤波电容严重漏电引起的RTC电源电压严重不足,这些都不难排查。在后级有明显阻值过低的情况下短接102,电池会迅速放光电,后面就又无法触发了。
2、102电阻真的坏了,变成兆欧级别的了,比如磕碰,灰尘或者啥的长时间腐蚀到的这些情况。这种直接换了就ok,一坨锡过去也不会有啥问题。那个102设计的用意是后级短路的时候CR2032也不会过度放电发热或者燃烧啥的。同理系统电源的3.3V一般也有一个102串联进去的。 |
